Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02, Repose-paume: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil. Dévissez et retirez les dix vis Phillips n ° 1 de 8,0 mm.
  2. Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez délicatement l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le repose-mains en dehors du capot inférieur. Commencez d'un seul endroit et travaillez systématiquement jusqu'à ce que le repose-mains entier soit détaché.
  3. Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère et du pavé tactile à la carte mère. Vous devrez peut-être utiliser une lame fine ou un spudger pour ouvrir les loquets correspondants.
  4. Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02, Carte fille: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 4,5 mm de la carte fille.
  5. Remplacement de la carte fille du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement la bande mince de la carte fille. Vous devrez peut-être utiliser une lame fine ou un spudger pour soulever le clip en argent afin de libérer le groupe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Hansen
Membre depuis le 09/28/17
845 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Membre de l'équipe Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
If I connected a wrong power supply to my notebook, (Input 120V 60Hz 12W, Output DC 9V, 500mA) with reversed polarity by accident, what if anything could have been burned/ruined? Thank you.
Navreet - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 796
