Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Repose-paume: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil. Dévissez et retirez les dix vis Phillips n ° 1 de 8,0 mm.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez délicatement l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le repose-mains en dehors du capot inférieur. Commencez d'un seul endroit et travaillez systématiquement jusqu'à ce que le repose-mains entier soit détaché.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère et du pavé tactile à la carte mère. Vous devrez peut-être utiliser une lame fine ou un spudger pour ouvrir les loquets correspondants.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Bordure: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une lame plate, retirez les deux cache-vis situés à l'avant du panneau. Ils sont attachés avec un adhésif, vous devrez donc peut-être creuser un peu.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez et retirez les deux vis Phillips n ° 1 4,5 mm qui sont maintenant visibles.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la lunette. Il se détachera entièrement, alors faites attention à ne pas le casser.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Ecran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Ecran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Ecran: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les quatre vis maintenant l'écran en place.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 8, image 1 de 1
    • Rabattez l'écran et retirez la bande de connexion de l'écran. Vous devrez peut-être utiliser une petite lame plate ou un spudger, car le loquet est très petit.
  9. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Carte fille: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 4,5 mm de la carte fille.
  10. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez doucement la bande mince de la carte fille. Vous devrez peut-être utiliser une lame fine ou un spudger pour soulever le clip en argent afin de libérer le groupe.
  11. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02, Ecran: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme Phillips n ° 1 de 3,5 mm située près du centre de l’appareil.
  12. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la puce de stockage de la carte mère. Il devrait glisser tout droit.
  13. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 3,0 mm noires et 1 dorée (pour un total de cinq) du support d'écran. Il y a deux vis du côté droit et trois du côté gauche.
  14. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C202SA-YS02: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la bande de connexion de la carte mère. Vous devrez peut-être retirer du ruban adhésif pour pouvoir accéder au loquet. Une petite lame mince ou un spudger peut être utile pour manipuler le petit loquet.
    • Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage. Vous devrez peut-être utiliser l’outil d’ouverture en plastique pour maintenir la carte mère en place pendant que vous faites glisser l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Hansen
Membre depuis le 09/28/17
845 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Membre de l'équipe Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
Jonathan Fuerth - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 1,034
