Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M, Panneau de base: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook, en bas.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis des 11 points à l’aide du tournevis en aluminium avec la tête J00 Philips fournie dans la boîte à outils iFixit.
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
    • Certaines versions peuvent avoir six vis plus grosses (les quatre en haut de l’image, près de la charnière et deux sur les côtés) et cinq plus petites (quatre en bas de l’image, où l’ordinateur portable est plus fin, et un au centre).
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, contournez le Chromebook en séparant le boîtier en plastique au niveau de la couture.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 6,0 mm vis Philips autour de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Van Loon
Membre depuis le 09/25/15
995 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015 Membre de l'équipe University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
11 commentaires
It's not clear from these instructions how to actually disconnect the battery's wires from the main board... can you provide some guidance there?
Mike Kelly - Réponse
PLS ANSWER MIKES QUESTION. You cant just remove the battery without disconnecting a wire which seems fragile so I can not go any further without this instruction. sighhhhhhdsgkhdsf;gklfxgbl;dfkbn; so annoying.
Aaron Simich - Réponse
I replaced the battery, no problem Thank you Jake Van Loon and 4 others. My current problem is - in the process of replacing the battery the thin white strip that comes down from the top became disconnected. I notice in Step 4 of the Battery instructions that the strip is attached but in Step 5 is isnt. Can someone explain to me just how to reconnect that. Please. Any help is truely appreciated.
cc manley - Réponse
The battery plug is like no other I have ever seen.
Can / Will anyone comment on how to unplug it?
Thanks in advance
kaulad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 97
Total : 22,104
