Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M, Panneau de base: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Chromebook, en bas.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis des 11 points à l’aide du tournevis en aluminium avec la tête J00 Philips fournie dans la boîte à outils iFixit.
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
    • Certaines versions peuvent avoir six vis plus grosses (les quatre en haut de l’image, près de la charnière et deux sur les côtés) et cinq plus petites (quatre en bas de l’image, où l’ordinateur portable est plus fin, et un au centre).
  3. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, contournez le Chromebook en séparant le boîtier en plastique au niveau de la couture.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Coin de la pointe d'un outil d'ouverture en plastique entre l'enveloppe extérieure et la doublure intérieure de l'écran.
    • Utilisez l'outil pour faire levier tout autour du boîtier, y compris le côté inférieur près de la charnière, jusqu'à ce que le boîtier soit complètement séparé.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 6, image 1 de 1
    • Pop la doublure d'écran interne avec vos doigts, doucement, jusqu'à ce que complètement séparé de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez complètement la doublure intérieure de l'écran et mettez-la de côté.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le pilote en aluminium et la tête J00 pour retirer les vis entourant l'écran.
    • Retirez les quatre vis 2.0mm des quatre coins
    • Retirez les quatre vis de 3,0 mm de la charnière inférieure.
  9. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 9, image 1 de 1
    • Saisissez les bords de l'écran et allongez-vous doucement sur l'une des touches.
    • Le bas de l'écran est toujours connecté à l'arrière de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez les pinces métalliques coudées pour détacher le connecteur de l’arrière de l’écran.
  11. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300M: étape 11, image 1 de 1
    • Saisissez doucement l'écran et retirez-le du reste du Chromebook.
    • Le Chromebook est maintenant prêt pour que le nouvel écran soit connecté!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Van Loon
Membre depuis le 09/25/15
995 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015 Membre de l'équipe University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
I’m having some real trouble getting the inner screen liner back on. I can’t seem to get it to hook under the plastic around the hinge mechanism. If you have completed this repair and could offer any advice on this aspect of it I would greatly appreciate it. Thanks!
Nathan Massey - Réponse
I found the answer on YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=fWYr8CfZ...). Turns out there is a much easier method to replace the screen the doesn’t require unscrewing the bottom of the Chromebook at all. You just remove the hinge cover and screen liner, swap out the screen then replace the screen liner and hinge cover.
Nathan Massey -
I used this guide to fix the cable running to the screen. Turns out Asus had installed the cable over the hinge and not under as with the antennae.
deathdisco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 8,264
