Aller au contenu principal
Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M, Port USB: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M, Port USB: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le chromebook sur son devant.
    • Retirez les vis à l'arrière à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez les six vis de 8 mm.
    • Retirez les cinq vis de 5 mm.
  2. Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier en plastique du clavier au niveau de la couture à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez complètement le boîtier en plastique du clavier en le soulevant vers le haut.
  4. Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 4, image 2 de 2
    • Les câbles ruban petits et larges connectent le clavier à la carte mère.
    • Débranchez le petit câble ruban en soulevant le volet et en le faisant glisser hors de l’entrée de la carte mère vers la batterie à l’aide d’un spudger.
    • Débranchez le câble ruban large en soulevant le rabat et en le faisant glisser hors de l’entrée de la carte mère vers la batterie à l’aide d’un spudger.
  5. Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez le port USB situé dans le coin supérieur droit de la carte mère.
    • Débranchez le câble ruban large à l’aide de spudger.
  6. Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Asus Chromebook C300M: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis unique de 3 mm sur les côtés gauche et inférieur du port USB à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez les trois vis 5mm sur la partie supérieure du port USB avec le même tournevis.
    • Soulevez le bord du boîtier blanc. Retirez le port USB en le tirant vers le bas de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Cadle
Membre depuis le 04/02/19
259 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G2
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 744
