Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis de la plaque arrière à l’aide d’un tournevis cruciforme.
    • Utilisez Jimmy dans la boîte à outils iFixit Pro Tech ou un autre outil approprié pour extraire le clavier, afin de retirer le clavier de la plaque arrière du Chromebook.
    • Retirer les connecteurs de fil
    • Séparez le clavier et la plaque arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour soulever le loquet de chaque prise et détacher les câbles du clavier.
    • Une fois la prise de fil levée, elle s’enlève facilement à la main.
    • Séparez le clavier du reste des composants.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA DB01: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis sur la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Retirez la prise filaire de la batterie avec précaution. Utilisez le tournevis cruciforme pour soulever le loquet.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Earl Gill IV
Membre depuis le 04/01/19
193 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 197
