Aller au contenu principal
Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 2 de 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: étape 1, image 3 de 3
    • Use a Jimmy to pry off the hinge cover from the screen.
  2. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Run the Jimmy along the edges of the screen frame to unsnap it from the connectors.
    • Remove the screen frame manually.
  3. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: étape 3, image 1 de 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: étape 3, image 2 de 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws on each corner of the screen.
    • Separate the screen from the top of the Chromebook with the Jimmy.
    • Avoid pulling the screen too far from the device as this can disconnect the wire located at the bottom of the screen.
    • Use the Jimmy to lift the latch on the wire jack.
    • Remove the wires and detach the screen from the device manually.
Earl Gill IV
Membre depuis le 04/01/19
193 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 118
