Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil du bas vers le haut.
  2. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
  3. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier inférieur à la vapeur.
  4. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clip ouvert qui maintient les câbles du clavier sur la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clip ouvert qui maintient les fils du tapis de souris sur la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le clip en maintenant le fil noir et plat du clavier
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le clip en maintenant le fil blanc
  7. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le clavier de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wyatt boyatt
Membre depuis le 09/25/17
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 305
