Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil du bas vers le haut.
  2. Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
  3. Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier inférieur à la vapeur.
  4. Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01, Pavé tactile: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clip ouvert qui maintient les câbles du clavier sur la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’attache ouverte qui maintient les fils du tapis de souris sur la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier de l'appareil. Le clavier et le tapis de souris sont une partie qui doit être remplacée simultanément.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wyatt boyatt
Membre depuis le 09/25/17
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 125
