Aller au contenu principal
Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil du bas vers le haut.
  2. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
    • Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
  3. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier inférieur à la vapeur.
  4. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le Chromebook aux charnières.
  5. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis Philips de 6,0 mm à l’aide du pilote 64 bits situé autour de la batterie.
  6. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le fil à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique qui relie la batterie à la carte
  7. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'ordinateur portable
  8. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le fil reliant le haut-parleur gauche au circuit imprimé.
  9. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le haut-parleur de gauche.
  10. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le fil reliant les haut-parleurs gauche et droit de son canal. Veillez à ne pas déchirer ou endommager le fil.
  11. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager l’enceinte droite.
  12. Remplacement de haut-parleurs du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez les deux haut-parleurs et le fil de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wyatt boyatt
Membre depuis le 09/25/17
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour m. Merci pour la présentation. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où je peux me procurer des haut-parleurs pour un hp Omen 15 ? Merci d'avance. Email : dhujardaim@hotmail.com / dhujardaim@gmail.com
dhujardaim@hotmail.com - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 145
