Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook pour que la face inférieure soit dirigée vers le haut.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH # 000, retirez les vis de 11 "4 mm" à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 2, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot inférieur de l'ordinateur portable et le panneau du clavier.
    • Appliquez une pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il ressorte.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le panneau du clavier sorti, déplacez-le lentement vers le haut pour que la connexion du clavier soit visible.
    • Retirez la connexion du clavier de la carte mère en la tirant vers l'extérieur du connecteur.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les (6) six vis "4mm" qui maintiennent la batterie à l’aide du tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 5, image 1 de 1
    • Placez deux outils d’ouverture en plastique de chaque côté du connecteur de la batterie et tirez doucement avec une force égale sur les deux côtés du connecteur jusqu’à ce que le connecteur sorte.
  6. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 6, image 1 de 1
    • Remarque: Votre batterie peut avoir un adhésif sur le dessous. Si vous ne pouvez pas retirer facilement la batterie, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer la colle uniformément.
    • Retirez la batterie en appliquant une force égale des deux côtés.
    • Lors du réassemblage, l'achat d'adhésif peut être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Leonard
Membre depuis le 10/02/17
304 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 215
