Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02, Panneau de clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook pour que la face inférieure soit dirigée vers le haut.
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH # 000, retirez les vis de 11 "4 mm" à l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 2, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot inférieur de l'ordinateur portable et le panneau du clavier.
    • Appliquez une pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il ressorte.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le panneau du clavier sorti, déplacez-le lentement vers le haut pour que la connexion du clavier soit visible.
    • Retirez la connexion du clavier de la carte mère en la tirant vers l'extérieur du connecteur.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02, Ecran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02, Ecran: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le protecteur de charnière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le soulever doucement. Cela devrait arriver facilement.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez le support du couvercle de l'écran de l'arrière de l'écran. Commencez par le haut.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les (4) quatre vis "4 mm" dans chaque coin qui maintiennent l'écran à l'aide du tournevis Phillips # 000.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 7, image 1 de 1
    • Abaissez l'écran pour permettre l'accès au connecteur à l'arrière.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DH02: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le ruban couvrant le connecteur avec la pince à épiler.
    • Retirez délicatement le connecteur d'écran de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Leonard
Membre depuis le 10/02/17
304 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 224
