Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Chromebook sur son dos, où il y a onze vis.
    • Il existe deux variantes de vis sur le panneau arrière:
    • Six vis de 8,7 mm.
    • Cinq vis de 6,4 mm.
    • À l'aide de votre tournevis avec l'embout à tête Phillips J00, retirez les vis en les tournant dans le sens antihoraire.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retournez le Chromebook.
    • Retirez délicatement le clavier en commençant à soulever un coin avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Suivez le bord du clavier jusqu'à ce qu'il se détache.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous retirez le clavier, il sera connecté au CPU avec deux connexions à onglets.
    • Libérez délicatement les connexions des languettes en rabattant les volets blancs jusqu'à ce qu'ils soient déconnectés.
    • Vous pouvez maintenant retirer les rubans de la carte et retirer le clavier.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois le clavier retiré, la batterie se trouve sur la partie inférieure de la coque.
    • La batterie est maintenue avec six vis de 6,5 mm sur les côtés opposés.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 5, image 2 de 2
    • La batterie est maintenant maintenue avec une connexion à onglets au CPU sur le côté gauche de la carte. Sur la connexion à onglets, il y a une plaque d'argent.
    • Poussez doucement la plaque d'argent vers l'écran jusqu'à ce que la connexion en plastique soit libre.
    • La connexion à onglets doit maintenant glisser vers l'arrière.
  6. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 6, image 2 de 2
    • À ce stade, à l'aide de l'outil de retrait en plastique, retirez la batterie de la coque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Hart
Membre depuis le 09/28/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 369
