Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes de remplacement du clavier sur le Chromebook C300MA-EDU d'Asus en cas de touches cassées ou coincées. Vous devrez également remplacer cette pièce si le pavé tactile de votre souris ne fonctionne plus.
REMARQUE: sur cet ordinateur portable, le fond ne se détache pas, mais la partie clavier est la partie qui se détache pour vous permettre d'accéder aux rouages intérieurs.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Chromebook sur son dos, où il y a onze vis.
Il existe deux variantes de vis sur le panneau arrière:
Six vis de 8,7 mm.
Cinq vis de 6,4 mm.
À l'aide de votre tournevis avec l'embout à tête Phillips J00, retirez les vis en les tournant dans le sens antihoraire.
Une fois que vous retirez le clavier, il sera connecté au CPU avec deux connexions à onglets.
Libérez délicatement les connexions des languettes en rabattant les volets blancs jusqu'à ce qu'ils soient déconnectés.
Vous pouvez maintenant retirer les rubans de la carte et retirer le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
