Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Chromebook sur son dos, où il y a onze vis.
    • Il existe deux variantes de vis sur le panneau arrière:
    • Six vis de 8,7 mm.
    • Cinq vis de 6,4 mm.
    • À l'aide de votre tournevis avec l'embout à tête Phillips J00, retirez les vis en les tournant dans le sens antihoraire.
  2. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retournez le Chromebook.
    • Retirez délicatement le clavier en commençant à soulever un coin avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Suivez le bord du clavier jusqu'à ce qu'il se détache.
  3. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous retirez le clavier, il sera connecté au CPU avec deux connexions à onglets.
    • Libérez délicatement les connexions des languettes en rabattant les volets blancs jusqu'à ce qu'ils soient déconnectés.
    • Vous pouvez maintenant retirer les rubans de la carte et retirer le clavier.
  4. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois le clavier retiré, la batterie se trouve sur la partie inférieure de la coque.
    • La batterie est maintenue avec six vis de 6,5 mm sur les côtés opposés.
  5. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 5, image 2 de 2
    • La batterie est maintenant maintenue avec une connexion à onglets au CPU sur le côté gauche de la carte. Sur la connexion à onglets, il y a une plaque d'argent.
    • Poussez doucement la plaque d'argent vers l'écran jusqu'à ce que la connexion en plastique soit libre.
    • La connexion à onglets doit maintenant glisser vers l'arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 6, image 2 de 2
    • À ce stade, à l'aide de l'outil de retrait en plastique, retirez la batterie de la coque.
  7. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Les haut-parleurs sont connectés au CPU via une connexion à onglets.
    • À l'aide d'une spatule en plastique plus petite, tirez doucement vers l'arrière sur le clip en plastique jusqu'à ce qu'il se détache.
  8. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 8, image 3 de 3
    • Ensuite, le haut-parleur est incorporé dans deux clips en plastique qui se trouvent dans la coque du Chromebook.
    • À l'aide d'une spatule en plastique plus petite, tirez doucement vers le haut sur les clips en plastique depuis le bord extérieur du haut-parleur.
  9. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 9, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le haut-parleur des deux côtés, retirez le ruban adhésif retenant le câblage central au milieu de la coque du Chromebook.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule, faites glisser l'outil sous un coin de ruban et exécutez l'outil jusqu'à ce que le ruban soit retiré.
  10. Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Chromebook C300MA-EDU: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser doucement le fil hors de son boîtier.
    • Le haut-parleur est maintenant déconnecté en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Hart
Membre depuis le 09/28/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 169
