Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'ordinateur portable et assurez-vous que le chargeur est débranché avant de démarrer.
    • Retirez les huit vis cruciformes # 0 de 8,0 mm au bas de l'ordinateur portable.
    • Retirez les trois vis cruciformes # 0 de 6,0 mm.
  2. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, faites levier le long des bords du clavier.
    • Soulevez le clavier et faites-le glisser doucement vers vous.
    • Ne retirez pas complètement le clavier. Il est toujours connecté au panneau arrière par une paire de câbles plats.
  3. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs ZIF en soulevant la barre de verrouillage avec un spudger et en retirant le câble ruban.
  4. Remplacement du clavier du Asus Chromebook C300SA- DS02: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le clavier de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lewis Shabshelowitz
Membre depuis le 10/17/17
232 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 499
