Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les boutons d'alimentation et de volume défectueux ou cassés situés sur le côté gauche de votre Asus Chromebook Flip C100P.
Ce dont vous avez besoin
Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
Retirez les cinq vis sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme. La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
