Introduction
Suivez ce guide si vous devez remplacer le disque dur de votre netbook. Sauvegardez toutes les données importantes afin de pouvoir les transférer sur le nouveau disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Couchez l'ordinateur portable avec le fond tourné vers le haut.
Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
À l’aide de la tête de vis cruciforme Ph00 (+), dévissez les deux vis de 4 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Utilisez le spudger pour dégager doucement le panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This guide used to have 8 steps as of 2017-06-19. I have edited out step 6 because it is unnecessary and risks damaging the hard drive. The screws on top of the hard drive should never be taken out outside of specialist situations such as data recovery. Removing the screws along the sides is all that is needed to remove the drive from the metal casing. Do not follow step 6 if there are still 8 steps displayed!
