Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur portable avec le fond tourné vers le haut.
    • Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser les languettes vers l’extérieur pour déverrouiller la batterie.
    • L'onglet de droite reste en position déverrouillée, tandis que l'onglet de gauche doit être maintenu.
    • Tout en maintenant la languette gauche vers l’extérieur, faites glisser la batterie pour l’enlever.
  3. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Le clavier sera toujours attaché au corps du netbook à la fin de cette étape via un câble ruban situé sur le bord inférieur du clavier. Un retrait incorrect peut endommager votre appareil.
    • Identifiez les quatre points de connexion qui maintiennent le haut du clavier au corps principal du netbook. Pour retirer le clavier, utilisez le spudger pour décrocher le clavier vers le haut en ces points.
    • Le clavier sera de plus en plus déconnecté à mesure que vous utiliserez le spudger à chaque point de connexion.
  4. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le clavier en tirant le bord supérieur du clavier du corps du netbook, en utilisant le bord inférieur comme point de charnière.
    • Localisez la bande opaque ou le câble ruban reliant l’arrière du clavier au matériel du netbook.
    • Pour débrancher le câble ruban, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour écarter de chaque côté de la bande de plastique noire située sous le câble ruban.
    • La bande noire se déconnectera complètement du câble ruban. Le clavier sera alors détaché du corps du netbook et pourra être retiré en toute sécurité.
  5. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Disque dure: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Disque dure: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide de la tête de vis cruciforme Ph00 (+), dévissez les deux vis de 4 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
    • Utilisez le spudger pour dégager doucement le panneau arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la tête de vis PH00 (+) et le tournevis pour retirer la vis de 4 mm maintenant le cache du disque dur.
    • Le cache du disque dur est la plaque argentée située au-dessus du disque dur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur de la gauche vers la droite pour le détacher.
    • Une fois le disque dur détaché, soulevez la languette noire et retirez-la du netbook.
    • Ne continuez pas avec les 3 prochaines étapes si vous ne tentez pas de remplacer votre disque dur. Passez à la section suivante à la place.
  8. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 8, image 2 de 2
    • Ne continuez pas avec cette étape ou les deux étapes suivantes si le remplacement du disque dur n’est pas l’objectif. Pour tous les autres guides, la seule étape nécessaire consiste à retirer le disque dur du PC (indiqué dans les étapes précédentes).
    • Pour retirer le boîtier en métal du disque dur, utilisez une tête de tournevis T6 (étoile) pour retirer six vis 4mm marquées par les cercles rouges sur l'image.
  9. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 9, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez les deux vis 4 mm de chaque côté du boîtier du disque dur indiqué par les cercles bleus. Utilisez la tête PH00 (+) Philips et la tête de tournevis utilisées à l'étape précédente pour retirer ces vis de 4 mm.
    • Il devrait y avoir 4 vis au total, 2 de chaque côté.
  10. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur du boîtier en métal en le soulevant.
  11. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Orientez votre netbook de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
    • Localisez les huit vis 7 mm sur les bords des panneaux arrière.
    • Retirez ces vis de 7 mm à l'aide d'une tête et d'un tournevis cruciformes PH00 (+).
    • Orientez le netbook de sorte que le compartiment de la batterie soit le plus proche de vous.
    • Repérez les trois vis de 7 mm sur le panneau arrière, en dessous de l'emplacement de la batterie avant son retrait.
    • Retirez les trois vis de 7 mm à l’aide d’une tête cruciforme PH00 (+) et d’un tournevis.
  12. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 12, image 2 de 2
    • Orientez le netbook de sorte que le panneau avant soit ouvert et que le clavier et l'écran vous font face (orientation dans laquelle vous utiliseriez généralement le netbook).
    • Dans cette étape, un autocollant d'avertissement couvre une vis de 7 mm. Si retiré, la garantie de votre netbook sera annulée.
    • Après avoir retiré le clavier, repérez les six vis de 7 mm situées sur la plaque argentée du boîtier du clavier.
    • Retirez les six vis de 7 mm à l’aide d’une tête cruciforme PH00 (+) et d’un tournevis.
    • Si vous choisissez de retirer l’autocollant et d’annuler la garantie de votre netbook, repérez l’autocollant jaune et retirez-le pour révéler la septième vis de 7 mm.
    • Retirez la septième vis de 7 mm avec une tête cruciforme PH00 (+) et un tournevis.
  13. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 13, image 3 de 3
    • Localisez le cordon connecté à la carte mère en haut à gauche et la bande de ruban connectée à la carte mère en bas au centre du boîtier du clavier argenté.
    • Retirez le cordon, situé dans la partie supérieure gauche du boîtier du clavier, du point de connexion à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Placez l'outil d'ouverture en plastique sur une extrémité de la pièce en plastique blanche. Tirez sur le bord de la pièce pour la retirer du boîtier de connexion.
    • Déconnectez le ruban du boîtier de connexion en dégageant le ruban des deux extrémités de la pièce en plastique couleur crème.
    • Une fois que la pièce en plastique est retirée, le ruban se libère, mais reste attaché à la plaque d’argent.
  14. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 14, image 2 de 2
    • Avec les rubans détachés, vous pouvez maintenant retirer le panneau avant du clavier. Le boîtier du clavier argenté et la pièce noire sont connectés et forment le panneau avant.
    • Localisez un coin arrière du netbook près de l’écran et du corps du netbook.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre les deux couches noires du netbook. Une ligne visible sépare les pièces noires inférieure et supérieure.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du netbook tout en le soulevant, en le maintenant coincé entre les deux pièces noires. Cela va desserrer la connexion.
    • Une fois que les deux pièces sont suffisamment desserrées, vous pouvez placer vos doigts entre les deux pièces et soulever la pièce supérieure. Les deux pièces noires intérieures de la connexion à la charnière, entre l'écran et le corps du netbook, sont attachées au panneau avant que vous retirez.
  15. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 15, image 3 de 3
    • Localisez le ventilateur sur le côté gauche de la carte mère.
    • Localisez l’autocollant à côté du ventilateur qui est au-dessus des cordons de connexion du ventilateur.
    • Décollez l'autocollant.
  16. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 16, image 3 de 3
    • Localisez le cordon connecté à la carte mère qui se trouve sous l’autocollant que vous avez décollé à l’étape précédente.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les cordons du boîtier de la crème.
    • Localisez le cordon connecté à la carte mère en bas à gauche.
    • Retirez ce cordon à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique en retirant la pièce en plastique blanche du boîtier de la crème.
  17. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 17, image 3 de 3
    • Pour retirer la carte mère du boîtier du netbook, vous devez la détacher de la partie noire inférieure du netbook.
    • Localisez les points d’articulation en haut du netbook de chaque côté. Ces pièces connectent l'écran au corps du netbook.
    • Repérez trois vis de 7 mm à la droite du point d’articulation gauche dans une ligne verticale.
    • Repérez les quatre vis de 7 mm situées à gauche du point d’articulation droit.
    • Retirez ces vis de 7 mm à l’aide de la tête cruciforme PH00 (+) et du tournevis.
  18. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 18, image 3 de 3
    • Pour cette étape, orientez le netbook avec l'écran replié et le netbook à plat sur le sol, le dos orienté vers le haut. Le compartiment à piles devrait vous faire face.
    • Localisez les deux vis de 7 mm dans les trous de chaque côté du compartiment à piles
    • Cette prochaine étape est difficile et nécessite l'utilisation des deux mains ou l'aide d'une autre personne.
    • Pour ouvrir l’écran de l’ordinateur, repérez le logement de la vis en or de 3 mm situé à l’intérieur de chaque point d’articulation. Celles-ci se trouvent à côté des vis de 7 mm que vous avez retirées à l'étape précédente.
    • Dans cette étape suivante, vous retirerez la vis de 7 mm du côté du compartiment à piles tout en maintenant en place le logement de la vis en or de 3 mm.
    • Placez le netbook sur le côté. Le côté au sol ne doit pas être celui qui comporte la vis de 7 mm que vous essayez de retirer.
    • Maintenez le logement de la vis en or de 3 mm en place à l’aide de la pince noire. Retirez simultanément la vis de 7 mm située sur le côté du compartiment de la batterie, à l'aide de la tête de tournevis cruciforme PH00 (+).
    • L’écran sera toujours connecté à la carte mère, n’essayez donc pas de le séparer.
  19. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 19, image 3 de 3
    • Orientez le PC avec l'écran et la carte mère vers vous.
    • Détachez la bande en maintenant les fils de l'écran.
    • Détachez les connecteurs de bus en plastique blanc à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  20. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 20, image 2 de 2
    • Afin de détacher le connecteur d'écran du côté supérieur gauche de la carte mère, vous devez retirer la bande adhésive retenant les fils du ventilateur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble de la carte mère.
  21. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou votre main pour soulever délicatement le côté gauche de la carte mère du boîtier en plastique inférieur.
    • Soulevez et retirez avec précaution la carte mère vers la gauche. Les logements situés sur le côté droit de la carte mère (pour les connexions USB et autres) se dégagent du boîtier en plastique lorsque la carte mère est tirée vers la gauche.
    • Avertissement: Lorsque vous retirez la carte mère, veillez à ne pas casser le connecteur en plastique du disque dur.
    • La carte mère sera toujours connectée à l'écran avec des fils noir et blanc en haut à gauche. Retirez la carte réseau sans fil de la carte mère pour la détacher complètement.
  22. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Haut-parleur: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE, Haut-parleur: étape 22, image 2 de 2
    • Il y a deux haut-parleurs, l'un à gauche et à droite, indiqué par les cases rouges.
    • Retirez le ruban adhésif recouvrant les fils des deux enceintes marquées par la flèche bleue.
  23. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 23, image 3 de 3
    • Deux vis de 4 mm maintiennent chaque enceinte (4 vis au total).
    • Retirez les deux vis 4mm de chaque enceinte à l'aide d'une tête PH00 phillips (+). Les vis sont marquées par des cercles rouges.
    • Soulevez les haut-parleurs du PC
    • Les haut-parleurs sont reliés par des fils.
  24. Remplacement du haut-parleur du Asus Eee PC 1000HE: étape 24, image 1 de 1
    • Votre PC devrait ressembler à ceci après avoir retiré les deux haut-parleurs
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Glenn
Membre depuis le 03/21/16
1 014 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 1,195
