Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA, Carte Wifi: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA, Carte Wifi: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis (6,65 mm) située à côté de la RAM.
    • Retirez le cache de la porte RAM.
  2. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis (6,65 mm) à côté de la RAM.
    • Identifiez et débranchez le câble ruban du pavé tactile visible à travers une fenêtre située sur le bord inférieur de la partie métallique du boîtier supérieur (sur ces photos, le connecteur est bleu).
  3. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur et ouvrez-le.
    • Retirez 6 vis (5,5 mm) du revêtement intérieur.
    • Débranchez le câble ruban de la tablette tactile.
  4. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 2 de 2
    • Le plastique du repose-mains est fragile. Manipulez-le avec soin.
    • Deux LED miniatures seront exposées dans le bord supérieur du boîtier inférieur. Manipuler avec précaution pour éviter les dommages.
    • Détachez chacun des 5 clips en plastique. Exécutez un outil d’ouverture en plastique le long de la face inférieure de la moitié supérieure. Vous entendrez les «clics» des clips se défaire.
    • Une fois que les clips sont desserrés, déconnectez le repose-poignet flatflex et retirez-le.
  5. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le pad noir pour détacher le ruban du trackpad si cela n’a pas été fait à l’étape 4.
    • (Effectuer cette étape conformément aux instructions de l'étape 4 réduit les risques de dommages.)
  6. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le ruban du disque dur en soulevant les clips noirs.
    • Retirez les vis (4,6 mm) qui maintiennent le disque dur en place.
    • Il se peut qu’il n’y ait qu’une de ces vis, celle en bas à droite. La vis de position supérieure a peut-être déjà été retirée (le 4e cercle rouge de gauche à l'étape 4).
  7. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le disque dur vers la gauche à l'aide du ruban de plastique noir. Soulevez lentement le disque dur vers la gauche, puis sortez-le.
    • Lors de la réinsertion, veillez à ce que le câble d'antenne WiFi (visible sous la forme d'une boucle noire sous le disque sur la 2e photo) ne soit pas coincé sous le pied de l'enveloppe du lecteur.
  8. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez les clips noirs à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le ruban qui relie le module de carte SD.
  9. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la connexion d'antenne wifi à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez cette vis, qui maintient le composant wifi en place, à l'aide du tournevis cruciforme.
  11. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le composant Wi-Fi vers la droite, puis légèrement vers le haut et enfin vers l'extérieur pour retirer l'antenne Wi-Fi.
    • Déplacez l'antenne avec prudence pour éviter les dommages.
  12. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA, Ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA, Ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban reliant le module de carte SD et la carte mère en soulevant les clips noirs à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 13, image 2 de 2
    • Détachez le fil Bluetooth situé sous le ventilateur en le tirant doucement vers le haut.
  14. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez la structure noire connectée aux câbles d’entrée situés en haut à droite, au centre de la carte mère, en les tirant vers la droite, loin du ventilateur.
  15. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 5,5 mm fixant la carte mère au cadre en plastique de la carte mère.
    • Retirez les quatre vis de 5,5 mm entourant le ventilateur.
  16. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère et maintenez-la de manière à exposer le bas de la carte.
  17. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le câble reliant la carte mère au ventilateur.
  18. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1005HA: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 5,5 mm fixant le ventilateur et le cadre en laiton à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maged Hanna
Membre depuis le 03/13/14
666 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 11,690
