Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau le disque dur de l’Asus Eee PC 1005HA.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'ordinateur portable à l'envers.
Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
Retournez l'ordinateur portable.
Retirez les quatre vis de 5,65 mm situées au bas du boîtier.
Desserrez la vis imperdable dans le couvercle du compartiment de la RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Good guide! Thx!
What's the biggest hard drive that will work on this netbook?
If I remember correctly, from the manufacturer, 500 GB should work. I had a WD 320 GB in it.
