Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur portable à l'envers.
    • Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les languettes vers l’extérieur pour déverrouiller la batterie.
    • L'onglet de gauche reste déverrouillé, tandis que l'onglet de droite doit être maintenu.
    • En maintenant la patte droite ouverte, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
    • Ne pas appliquer trop de pression. Les loquets ne peuvent pas être retirés et se plieront s'ils sont forcés.
  4. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le bord du clavier le plus proche de l’écran.
    • Soulevez doucement le clavier et faites-le glisser vers l'écran.
    • Ne retirez pas le clavier complètement. Cela pourrait endommager le câble ruban reliant la face inférieure du clavier à l'ordinateur portable.
    It must be mentioned that you need to put the plastic opening tool above the F1, F6, between F10 and F11 and the Insert (Num Lock) Keys . It has 4 clips in total.
    Jakab Szilárd - Réponse
  5. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour libérer les languettes du connecteur ZIF du câble ruban attaché au dessous du clavier.
    • Selon le modèle, les onglets de ce connecteur ZIF basculent vers l’affichage ou vers l’écran.
    • Une fois les onglets du connecteur ZIF libérés, retirez le clavier.
    Step is missing. you also suppose to remove back screws, then rf shield screws, disconnect touchpad cable and then unclip and lift sides.
    Smoke Fumus - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Beichler
Membre depuis le 01/20/12
579 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
after i upgrade my bios keyboard stop working . but external keyboard working fine.. plz help
anytimerabin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 23,418
