Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA, MOdule Bluetooth: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA, MOdule Bluetooth: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur portable.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, retirez les cinq vis de 5,65 mm.
    • La vis qui maintient le couvercle du compartiment de la RAM peut être connectée en permanence. Cette vis est la vis la plus centrale des cinq.
    • Assurez-vous d’avoir un endroit désigné pour contenir les différentes vis retirées dans ce guide.
  2. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du compartiment RAM, si possible.
    • Pour retirer la RAM, appuyez sur les onglets qui la retiennent. Ces onglets sont reliés en rouge dans l’image.
    • Utilisez un spudger pour dégrafer les bords de la housse si nécessaire.
    • La batterie est toujours visible sur la photo, mais elle doit être retirée avant de commencer ce guide.
  3. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer une vis de 6,5 mm située à côté de la RAM.
  4. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 5,5 mm situées sur le revêtement intérieur.
  5. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez les cinq clips en plastique retenant ensemble les moitiés supérieure et inférieure de l'ordinateur portable. Celles-ci peuvent être annulées en passant avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le haut et le bas du boîtier. Il y aura un "clic" audible lorsque les clips se défont.
    • Le plastique en haut est fragile. Il y a également deux LED miniatures exposées le long du bord supérieur du boîtier inférieur en bas à droite qui sont facilement endommagées.
    • Une fois les cinq clips retirés, retirez délicatement la partie supérieure de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez le ruban du pavé tactile en utilisant un outil d’ouverture en plastique pour relever le pavé noir.
  7. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez le fil Bluetooth situé sous le ventilateur en le tirant doucement vers le haut.
  8. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA, Lecteur de carte SD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA, Lecteur de carte SD: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban reliant le module de carte SD et la carte mère en soulevant les clips noirs à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis maintenant le panneau de la carte SD en place.
  10. Remplacement du lecteur de carte SD du Asus Eee PC 1005HA: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le lecteur de carte SD de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maged Hanna
Membre depuis le 03/13/14
666 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 3,175
