Introduction
Bien que cette tâche puisse être accomplie de plusieurs manières, le présent guide décrit les étapes les plus appropriées pour la mener à bien sans endommager les composants fragiles. Lisez attentivement les instructions pour réussir.
Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour tirer vers le haut les quatre loquets métalliques dans la cavité de la batterie située au bas de l’ordinateur portable.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le bord du clavier le plus proche de l’écran.
Soulevez doucement le clavier et faites-le glisser vers l'écran.
It must be mentioned that you need to put the plastic opening tool above the F1, F6, between F10 and F11 and the Insert (Num Lock) Keys . It has 4 clips in total.
Utilisez un outil spudger pour libérer les languettes du connecteur ZIF du câble ruban attaché au dessous du clavier.
Une fois les onglets du connecteur ZIF libérés, retirez le clavier.
Step is missing. you also suppose to remove back screws, then rf shield screws, disconnect touchpad cable and then unclip and lift sides.
Retirez la vis (6,65 mm) située à côté de la RAM.
Retirez le cache de la porte RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
een heel duidelijke uitleg. ik zal het zelf niet proberen. ben bang dat ik met ijn trillende vingers de boel kapot ga maken.
ik had wifi verbinding maar ineens is het niet meer mogelijk om on-line te komen.
de ==internet adopter == werkt niet.
vraag mijn zwager om te helpen, anders moet ik afscheid nemen van mijn kleine computertje.
jammer.
beukeneut@gmail.com
