Aller au contenu principal
Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le panneau supérieur de la base.
  2. Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le côté du clavier.
    • Déconnectez le ruban attaché situé sous le clavier.
    • Placez votre index dans le trou du côté droit du plateau du clavier et soulevez le plateau.
  3. Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever la batterie et débranchez délicatement les fils de la base.
  4. Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha, Carte graphique: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 2mm de la carte graphique.
  5. Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la carte graphique.
    • Tirez le mécanisme de verrouillage en plastique noir vers le ruban doré pour le déverrouiller.
    • Tirez le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Powers
Membre depuis le 04/17/13
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is this the graphics card?
Is this pc has no integrated graphics card?
JUAN LUIS GARCIA BRAVO - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 3,619
