Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le panneau supérieur de la base.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le côté du clavier.
    • Déconnectez le ruban attaché situé sous le clavier.
    • Placez votre index dans le trou du côté droit du plateau du clavier et soulevez le plateau.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever la batterie et débranchez délicatement les fils de la base.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha, Ecran Lcd: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha, Ecran Lcd: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 4 mm du circuit imprimé le plus à droite.
    • Tirez délicatement le circuit imprimé du côté de la base de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 4 mm fixant l’écran à la base des deux côtés.
    • Soulevez doucement la partie écran de la base.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, extrayez les six petits morceaux de la partie avant de l’écran.
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les deux vis de 2 mm et de 4 mm du dessous des plaquettes.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du cadre de l'écran pour libérer le panneau avant de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 2 mm du périmètre de l’écran.
    • Utilisez vos doigts pour tenir l'écran et soulevez-le délicatement de la base.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer le ruban adhésif situé à l'arrière de l'écran.
    • Déconnectez le fil de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Dooley
Membre depuis le 04/18/13
138 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 3,059
