Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook.
    • Veillez à débrancher le netbook et à éteindre l'appareil pendant que vous travaillez.
  2. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes de chaque côté de la batterie.
    • L'onglet de gauche cliquera ouvert et restera en place jusqu'à ce que vous le fermiez.
  3. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de droite ouverte pendant que vous retirez la batterie de l’autre main.
    • Retirez la batterie en veillant à ne pas endommager les connecteurs.
  4. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le netbook pour trouver les quatre petites rainures situées en haut du clavier.
    • Soulevez le clavier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 2 de 2
    • Inclinez le clavier loin de vous pour accéder au connecteur. Poussez doucement le verrou vers l'écran pour le déverrouiller et faites glisser le ruban vers l'extérieur.
    • Retirez le clavier.
  6. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N, Ventilateur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis de 6,5 mm à l’aide du tournevis cruciforme J0 de l’arrière du netbook.
  7. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 4,5 mm de la plaque de recouvrement à l’aide du tournevis cruciforme J0.
    • Retirez la plaque de recouvrement en faisant glisser l’outil d’ouverture en plastique sur tout le bord de la plaque.
  8. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette bleue du connecteur du touchpad avant de retirer complètement la plaque de recouvrement.
  9. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,6 mm de la plaque de recouvrement à l’aide du tournevis cruciforme J0.
  10. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur.
  11. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1201N: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Krishna Janjanam
Membre depuis le 11/08/16
206 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 951
