Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook.
    • Veillez à débrancher le netbook et à éteindre l'appareil pendant que vous travaillez.
  2. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes de chaque côté de la batterie.
    • L'onglet de gauche cliquera ouvert et restera en place jusqu'à ce que vous le fermiez.
  3. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de droite ouverte pendant que vous retirez la batterie de l’autre main.
    • Retirez la batterie en veillant à ne pas endommager les connecteurs.
  4. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le netbook pour trouver les quatre petites rainures situées en haut du clavier.
    • Soulevez le clavier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 2 de 2
    • Inclinez le clavier loin de vous pour accéder au connecteur. Poussez doucement le verrou vers l'écran pour le déverrouiller et faites glisser le ruban vers l'extérieur.
    • Retirez le clavier.
  6. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et retirez les huit vis de 6,5 mm à l’aide du tournevis cruciforme J0.
  7. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez le netbook et retirez les dix vis de 4,5 mm à l’aide du tournevis cruciforme J0.
    • Retirez la plaque de recouvrement en faisant glisser l’outil d’ouverture en plastique sur tout le bord de la plaque.
  8. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 8, image 1 de 1
    • Relevez le volet de retenue du connecteur ZIF. Ensuite, tirez sur la languette bleue du connecteur du touchpad avant de retirer complètement la plaque de recouvrement.
  9. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4,6 mm avec le tournevis cruciforme J0.
  10. Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Asus Eee PC 1201N: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur vers la droite, puis retirez-le du netbook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trae Mikesell
Membre depuis le 10/04/16
394 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 3,360
