Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook.
    • Veillez à débrancher le netbook et à éteindre l'appareil pendant que vous travaillez.
  2. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes de chaque côté de la batterie.
    • L'onglet de gauche cliquera ouvert et restera en place jusqu'à ce que vous le fermiez.
  3. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de droite ouverte pendant que vous retirez la batterie de l’autre main.
    • Retirez la batterie en veillant à ne pas endommager les connecteurs.
  4. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le netbook pour trouver les quatre petites rainures situées en haut du clavier.
    • Soulevez le clavier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 2 de 2
    • Inclinez le clavier loin de vous pour accéder au connecteur. Poussez doucement le verrou vers l'écran pour le déverrouiller et faites glisser le ruban vers l'extérieur.
    • Retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trae Mikesell
Membre depuis le 10/04/16
394 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 451
