Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook.
    • Veillez à débrancher le netbook et à éteindre l'appareil pendant que vous travaillez.
  2. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes de chaque côté de la batterie.
    • L'onglet de gauche cliquera ouvert et restera en place jusqu'à ce que vous le fermiez.
  3. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de droite ouverte pendant que vous retirez la batterie de l’autre main.
    • Retirez la batterie en veillant à ne pas endommager les connecteurs.
  4. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4,6 mm à l’aide du tournevis cruciforme J0.
    • Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir la porte de la RAM.
  5. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyez sur les onglets situés sur le côté de la RAM pour les libérer.
    • Ne poussez que légèrement les languettes pour ne pas les casser.
  6. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1201N: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la RAM en la tirant vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trae Mikesell
Membre depuis le 10/04/16
394 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 955
