Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est éteint et non connecté au secteur.
    • Retournez la tablette et positionnez-la afin qu'elle corresponde à l'image.
  2. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la languette coulissante à droite et faites-la glisser à gauche afin de déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en faisant glisser la languette de gauche à droite.
  4. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
  5. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le compartiment où la RAM est stockée.
  6. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez un adaptateur de lecteur et un embout cruciforme PH0 et utilisez le tournevis pour retirer la vis de 5 mm du couvercle du compartiment.
  7. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le couvercle.
  8. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 8, image 3 de 3
    • Afin de libérer le module de RAM, vous devrez déplacer les onglets métalliques des deux côtés en même temps. Ceci peut être accompli en utilisant des outils d’ouverture en plastique ou vos doigts.
  9. Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Asus Eee PC T101MT: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez déplacé les onglets, le module de mémoire RAM apparaîtra et vous pourrez le retirer avec vos doigts pour pouvoir le remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jarnell Miranda
Membre depuis le 10/17/15
657 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 membre
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 495
