Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est éteint et non connecté au secteur.
    • Retournez la tablette et positionnez-la afin qu'elle corresponde à l'image.
  2. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la languette coulissante à droite et faites-la glisser à gauche afin de déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en faisant glisser la languette de gauche à droite.
  4. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la tablette et ouvrez-la. Insérez un spudger en nylon dans les fentes situées au-dessus des touches F1, F6 et F10 pour faire levier.
  6. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le clavier sorti, utilisez le spudger en nylon pour supprimer la connexion. Vous pouvez maintenant remplacer le clavier.
  7. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT, Carte d'interface réseau sans fil: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez la carte réseau sans fil (carte d’interface réseau).
  8. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en nylon pour soulever l’antenne sans fil de la carte réseau et retirez les vis.
  9. Remplacement de la carte d'interface réseau sans fil du Asus Eee PC T101MT: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez la carte sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jarnell Miranda
Membre depuis le 10/17/15
657 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 membre
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 643
