Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA, Assemblage de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA, Assemblage de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les 10 vis situées au bas de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis cruciforme de 2 mm.
    • N'oubliez pas que la longueur de certaines vis varie. Veillez donc à savoir quelles vis ont été placées dans chaque trou.
  2. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste de l'étui.
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2 qui connecte l'écran à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de l'assemblage de l'écran du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur ruban No-Fuss de l’écran de la carte mère.
    • Soulevez délicatement l'écran du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lorena Santiago
Membre depuis le 10/06/16
712 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
What's that small black screen hanging out from the laptop
Tayler Grant - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 2,398
