Aller au contenu principal
Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA, TrackPad: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA, TrackPad: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis Phillips n ° 00 situées au bas de l'ordinateur portable:
    • Sept vis courtes.
    • Trois longues vis.
  2. Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente située entre l'arrière de l'ordinateur portable et le reste du boîtier (à l'emplacement de la charnière).
    • Faites levier avec précaution pour ouvrir le boîtier de plusieurs points.
    • Retirez lentement le dos de l'ordinateur portable, révélant les pièces à l'intérieur.
  3. Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis cruciforme 2 mm, dévissez avec précaution les quatre vis qui maintiennent le patin.
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les trois vis qui maintiennent le patin.
  4. Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur ZIF
  5. Remplacement du TrackPad du Asus EeeBook X205TA: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le track pad sur le côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lorena Santiago
Membre depuis le 10/06/16
712 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 1,805
