Aller au contenu principal
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
4 autres ont terminé cette réparation.
Trevor Sprosty
Membre depuis le 01/23/17
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 membres
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 647
