Aller au contenu principal
Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Locate the RAM near the center of the computer.
    • Push gently on the metal pins that are on both sides of the RAM sticks.
    • Before touching the RAM, discharge any built-up static by touching a metal surface or wearing an antistatic wrist strap.
  3. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • When you push on the pins, the RAM will pop up. Gently remove it from its socket.
    • Repeat the third and fourth step for the second stick of RAM, located behind the first stick.
2 autres ont terminé cette réparation.
Josiah Avery
Membre depuis le 04/15/15
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 17
Total : 800
