Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’appareil et retournez-le.
    • Débranchez l’appareil et assurez-vous qu’il est arrêté avant de retirer la batterie.
  2. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton d’éjection de la batterie vers la droite. La batterie sera éjectée.
  3. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 2 de 2
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  4. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Lecteur optique: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer la seule vis de 10 mm du lecteur optique.
  5. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un embout pointu ou un trombone dans le trou du mécanisme d’éjection pour éjecter le plateau du lecteur.
  6. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez doucement le lecteur optique et retirez-le de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Partie supérieure: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Partie supérieure: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme, retirez les deux vis de 11 mm qui maintiennent le cache de maintenance.
  8. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le cache de maintenance.
  9. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les sept vis de 11 mm qui maintiennent la partie inférieure de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez l’écran.
  11. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 11, image 3 de 3
    • Ouvrez soigneusement le boîtier avec un outil d’ouverture iFixit.
    • Les deux parties, supérieure et inférieure, sont attachées par un câble d’écran qui sera retiré dans la prochaine étape. Ne séparez pas les deux parties de plus de quelques centimètres.
  12. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable sur le côté droit tout en maintenant la partie supérieure et la partie inférieure proche l’une de l’autre.
    • Détachez le câble de l’écran de la carte mère.
    • Retirez la partie supérieure.
  13. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Écran: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71, Écran: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 5 mm indiqués dans chaque cercle avec un tournevis cruciforme n° 000.
    • Un total de douze vis de 5 mm devrait être retiré pour permettre de détacher l’écran du reste de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez l’écran pour le séparer du reste de l’appareil.
  15. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 15, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, séparez le cadre de l’écran.
    • Insérez l’outil et faites-le glisser de droite à gauche pour détacher le cadre de l’écran.
  16. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  17. Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus GL551JW-AH71: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez la dalle LCD par les coins et soulevez-la pour la retirer.
Pour remonter cet appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alec Pimentel
Membre depuis le 03/21/19
258 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 814
