Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’appareil et retournez-le.
    • Débranchez l’appareil et assurez-vous qu’il est arrêté avant de retirer la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton d’éjection de la batterie vers la droite. La batterie sera éjectée.
  3. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 2 de 2
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  4. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71, Lecteur optique: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer la seule vis de 10 mm du lecteur optique.
  5. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un embout pointu ou un trombone dans le trou du mécanisme d’éjection pour éjecter le plateau du lecteur.
  6. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez doucement le lecteur optique et retirez-le de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71, Partie supérieure: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71, Partie supérieure: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme, retirez les deux vis de 11 mm qui maintiennent le cache de maintenance.
  8. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le cache de maintenance.
  9. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les sept vis de 11 mm qui maintiennent la partie inférieure de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez l’écran.
  11. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 11, image 3 de 3
    • Ouvrez soigneusement le boîtier avec un outil d’ouverture iFixit.
    • Les deux parties, supérieure et inférieure, sont attachées par un câble d’écran qui sera retiré dans la prochaine étape. Ne séparez pas les deux parties de plus de quelques centimètres.
  12. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable sur le côté droit tout en maintenant la partie supérieure et la partie inférieure proche l’une de l’autre.
    • Détachez le câble de l’écran de la carte mère.
    • Retirez la partie supérieure.
  13. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71, Ventilateur: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la partie supérieure en mettant le clavier vers le bas.
  14. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur du ventilateur de la carte mère à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique iFixit.
  15. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 15, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme n° 00, retirez les trois vis de 5 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
  16. Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'Asus GL551JW-AH71: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le ventilateur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Kelley
Membre depuis le 03/20/19
1 035 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 34
Total : 1,526
