Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’appareil et retournez-le.
    • Débranchez l’appareil et assurez-vous qu’il est arrêté avant de retirer la batterie.
  2. Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton d’éjection de la batterie vers la droite. La batterie sera éjectée.
  3. Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 2 de 2
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  4. Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71, Lecteur optique: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer la seule vis de 10 mm du lecteur optique.
  5. Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un embout pointu ou un trombone dans le trou du mécanisme d’éjection pour éjecter le plateau du lecteur.
  6. Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez doucement le lecteur optique et retirez-le de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Kelley
Membre depuis le 03/20/19
1 035 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 361
