Aller au contenu principal
Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l’appareil et retournez-le.
    • Débranchez l’appareil et assurez-vous qu’il est arrêté avant de retirer la batterie.
  2. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton d’éjection de la batterie vers la droite. La batterie sera éjectée.
  3. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 3, image 2 de 2
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  4. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71, Carte WiFi: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71, Carte WiFi: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 000, retirez les deux vis de 16 mm qui maintiennent le cache de maintenance de l’ordinateur portable.
  5. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le cache une fois les vis retirées.
  6. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez la carte WiFi et détachez les deux câbles coaxiaux qui sont connectés à la carte.
    • L’image de cette étape ne montre pas la carte WiFi. L’emplacement de la carte WiFi est indiqué par le rectangle rouge.
  7. Remplacement de la carte WiFi de l'Asus GL551JW-AH71: étape 7, image 1 de 1
    • Prenez doucement la carte WiFi et retirez-la soigneusement.
    • L’image ne montre pas de carte WiFi, car elle est manquante sur cet appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Kelley
Membre depuis le 03/20/19
1 035 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 910
