Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C), Démontage du panneau arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C), Démontage du panneau arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
    • Le panneau sera collé et nécessite une pression pour s'ouvrir.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
    • Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous retirez le panneau arrière et le cadre, placez le panneau arrière et le cadre loin de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
    • Vous pouvez également utiliser votre main pour retirer les connecteurs ZIF.
    • Les connecteurs ZIF sont délicats, soyez prudent lorsque vous les retirez.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 5, image 1 de 1
    • Trouvez l'endroit où se trouve le connecteur de la batterie. Débranchez les connecteurs de la batterie en les tirant avec précaution à l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement la batterie. La batterie est collée au tampon; une légère pression sera nécessaire pour retirer la batterie.
    • Le boîtier de la batterie est souple et peut facilement se déchirer. Le déchirement peut entraîner une fuite des produits chimiques dans la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Tripp
Membre depuis le 08/26/15
395 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
But whats the secret to cleaning off the glue and resealing it?
Pico Herbie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 52
Total : 35,932
