Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer à démonter, éteignez l'appareil.
    • Une force excessive peut entraîner un écran endommagé ou fissuré. Sois mesuré dans la force appliquée.
    • Calez doucement un Jimmy dans la fente de l'appareil.
    • Passez doucement le Jimmy tout autour de la fente jusqu'à ce que le panneau arrière soit détaché.
  2. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur du câble noir attaché à la batterie du téléphone.
    • Ne pas pousser vers le bas. Faites glisser en avant pour éviter de casser des pièces intérieures.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites glisser doucement le connecteur du câble noir vers la batterie dans un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'il soit desserré et qu'il glisse hors du port de connexion.
  3. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant un outil d'ouverture en plastique, dégagez les piles pour les desserrer.
    • La batterie sera extraite de son port.
    • Soulevez la batterie hors de son port
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Veronica Dalton
Membre depuis le 10/08/15
120 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 3,130
