Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer à démonter l'appareil, éteignez-le.
    • Assurez-vous d'être en douceur avec l'appareil. Une force excessive peut entraîner un écran endommagé.
    • À l'aide de l'outil Jimmy, insérez-le délicatement dans la couture de l'appareil sur le côté.
    • Soulever l'outil Jimmy tout autour de la couture. Utilisez les mouvements de haut en bas jusqu'à ce que le panneau arrière soit détaché.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 3 de 3
    • En haut de la tablette, localisez le connecteur du câble blanc. Il est inséré dans un port noir sur la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour pousser le connecteur du câble blanc hors du port. Poussez le câble dans un mouvement latéral vers le haut de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les vis dans l'appareil.
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 Phillips pour dévisser les sept vis. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour supprimer.
    • Assurez-vous de placer les vis dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Il devrait y avoir deux vis argentées et cinq vis noires pour un total de sept vis.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, le composant du haut-parleur doit être placé dans le suivi.
    • Utilisez le mince outil en métal pour soulever délicatement le bord du haut-parleur afin de retirer le périphérique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tatiana Schneider
Membre depuis le 10/04/15
599 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 680
