Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C, Remplacement de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau arrière en déplaçant soigneusement l'outil autour de la façade arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il se détache.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur de faisceau noir à l'arrière du périphérique. Faites glisser doucement l'outil en plastique sous le connecteur du câble noir vers la batterie jusqu'à ce qu'il se détache.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez avec précaution les connecteurs ZIF qui couvrent la batterie.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 4, image 3 de 3
    • Coincer l'extrémité plate d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique sous la batterie pour libérer la batterie de tous les adhésifs.
    • Ne pliez pas ou ne perforez pas la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
It might be better to remove the whole aluminum tray under the battery. It is really tough to slice the tape holding the battery to the tray without bending up the battery or putting a lot of pressure on the circuit board. It looks like nine screws and a couple extra steps.
Jim80686 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 2,234
