Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter quoi que ce soit, assurez-vous d'abord que l'appareil est complètement éteint.
    • L'appareil est un peu fragile alors attention à ne pas trop forcer l'écran.
    • Utilisez un outil d'ouverture pour ouvrir le capot arrière de l'appareil. Soulevez délicatement le dos ouvert tout autour.
  2. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez un connecteur noir qui est attaché de la batterie à la carte mère.
    • Faites glisser délicatement le connecteur avec l'outil d'ouverture en le repoussant pour éviter d'endommager une pièce.
  3. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la batterie et la zone où une bande de fil est connectée à la carte mère.
    • Utilisez un spudger en nylon ou quelque chose que vous pouvez facilement repousser et faire glisser le fil avec précaution à partir du connecteur de la carte mère.
    • Ensuite, retirez le ruban qui relie le fil à la batterie aux deux extrémités et retirez le fil de la batterie.
    • Faites glisser doucement un spudger en plastique entre la batterie et le boîtier pour libérer l'adhésif. Travailler le spudger d'un côté à l'autre pour libérer progressivement la batterie.
    • N'utilisez pas d'outil en métal pour retirer la batterie; évitez de plier ou de perforer la batterie pendant le retrait.
  4. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 4, image 2 de 2
    • Sur le côté droit de la tablette se trouve un petit connecteur noir.
    • À l'aide d'un petit outil, faites glisser le connecteur avec précaution à partir de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 5, image 1 de 1
    • En haut à droite, il y a un petit connecteur qui se connecte à la carte mère.
    • Ce connecteur est un petit fil. Veillez à ne pas endommager le fil.
    • À l’aide de la pince à épiler, retirez le connecteur de la carte mère avec précaution
  6. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 6, image 2 de 2
    • À côté du connecteur précédent en haut à droite, il y a un autre grand connecteur.
    • Déconnectez à l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil pour faire glisser facilement le connecteur.
  7. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les vis autour de la carte mère.
    • Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme PH000 autour de la carte mère.
    • Attention: placez soigneusement les vis dans un endroit sûr car vous en aurez besoin pour remettre la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus MeMO Pad 7 ME176C: étape 8, image 3 de 3
    • En bas à droite de la carte mère, il y a une petite ouverture.
    • En utilisant un outil de levier, ouvrez doucement la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
hmedina777
Membre depuis le 09/26/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 1,222
