Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad HD 8 ME180A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer la moitié arrière de la moitié avant.
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil.
    • Les boutons de volume peuvent tomber du boîtier. Veillez à ne pas les perdre.
  2. Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous de porter votre dragonne antistatique.
  3. Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la barre blanche du connecteur ZIF et retirez le connecteur métallique.
  4. Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de votre spudger, appuyez sur les deux points affichés afin de libérer les câbles.
    • Assurez-vous que les câbles de l'écran tactile sont complètement déconnectés.
  5. Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Asus  MeMO Pad HD 8 ME180A: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH # 0, retirez les douze vis argentées de 3,2 mm.
    • Retirez la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Ellerhorst
Membre depuis le 10/04/16
561 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 851
