Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu dans la couture entre le panneau arrière et le châssis.
    • Lorsque vous retirez le panneau arrière, n'oubliez pas de garder l'appareil face vers le bas sur une surface plane afin d'éviter de laisser tomber l'appareil ou tout objet à l'intérieur de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'ouvre-porte en plastique autour de la tablette. Il y aura des taches de résistance. Ceux-ci devraient s'ouvrir doucement lorsque l'outil glisse dans la couture.
  3. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips ont été ouverts, le panneau arrière doit pouvoir être retiré à la main
  4. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban bleu qui traverse le haut de la batterie près du haut-parleur gauche. Il se connecte en branchant une fiche blanche et noire de chaque côté. Pour débrancher le câble plat, tirez délicatement les languettes noires avec le petit outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie situé sur le côté opposé de la batterie. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour le pousser doucement hors de la prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez la batterie du châssis en faisant glisser le spudger en nylon sous la batterie le long des 3 bandes de colle. La colle doit être progressivement séparée. La batterie se soulève une fois la colle séparée.
    • Il y a 3 bandes de colle qui maintiennent la batterie sur le châssis: une sous le câble ruban bleu, une sous le centre de la batterie et une autre sous la batterie par la prise.
    • Bien qu'une légère déformation soit normale, ne pliez pas trop la batterie.
    • La colle doit être progressivement séparée. Un travail lent et persistant avec le spudger sera efficace mais peut durer longtemps.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noah Peseckis
Membre depuis le 09/15/16
150 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 23
Total : 5,293
