Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu dans la couture entre le panneau arrière et le châssis.
    • Lorsque vous retirez le panneau arrière, n'oubliez pas de garder l'appareil face vers le bas sur une surface plane afin d'éviter de laisser tomber l'appareil ou tout objet à l'intérieur de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'ouvre-porte en plastique autour de la tablette. Il y aura des taches de résistance. Ceux-ci devraient s'ouvrir doucement lorsque l'outil glisse dans la couture.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips ont été ouverts, le panneau arrière doit pouvoir être retiré à la main
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • Le haut-parleur droit est étiqueté ME102A-R et se trouve à côté de la prise de la batterie. Il s'agit du premier haut-parleur retiré de ce guide. Toutefois, si le haut-parleur de gauche est le seul que vous devez remplacer, passez à la section des haut-parleurs de gauche.
    • Débranchez le câble du haut-parleur en le poussant doucement parallèlement à la carte mère avec le côté plat de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis M2x4mm avec le tournevis PH00.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur par l'extrémité opposée au loquet en acier et faites-le glisser sous le loquet en acier. L'orateur a maintenant été retiré.
  7. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 7, image 2 de 2
    • Le haut-parleur de gauche est désigné par le lettrage ME102A-L et se trouve au niveau du câble ruban argenté et bleu traversant la partie supérieure de la batterie.
    • Retirez le câble ruban étiqueté CN2 en soulevant délicatement le loquet blanc des bouchons noir et blanc à l'aide du petit outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez le câble ruban étiqueté CN1 en soulevant délicatement le loquet blanc des bouchons noir et blanc à l'aide du petit outil d'ouverture en plastique bleu.
  8. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 10, image 1 de 1
  11. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour soulever le loquet noir reliant le câble ruban bleu à la carte mère.
  12. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, débranchez la fiche de la batterie en poussant délicatement la fiche parallèlement à la carte mère.
  13. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis PH00, retirez les 4 vis M2x4mm noires situées au bas de la carte mère.
  14. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH00, retirez les 2 vis argentées M2x2mm situées en haut de la carte mère.
  15. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère des deux côtés.
  16. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Caméra avant et arrière: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A, Caméra avant et arrière: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer le ruban électrique autour des caméras avant et arrière (inscription ASUS vers le haut). Cela peut prendre un certain temps car la bande est très collante. Veillez à ne pas endommager la carte mère car elle est fragile.
  17. Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière de l'ASUS MeMo Pad 10 ME102A: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur chaque caméra pour les débrancher. Ils devraient bouger librement avec un minimum de force.
    • Le spudger en nylon retient le ruban.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James
Membre depuis le 09/15/16
210 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 386
