Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique bleu dans la couture entre le panneau arrière et le châssis.
    • Lorsque vous retirez le panneau arrière, n'oubliez pas de garder l'appareil face vers le bas sur une surface plane afin d'éviter de laisser tomber l'appareil ou tout objet à l'intérieur de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser l'ouvre-porte en plastique autour de la tablette. Il y aura des taches de résistance. Ceux-ci devraient s'ouvrir doucement lorsque l'outil glisse dans la couture.
  3. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips ont été ouverts, le panneau arrière doit pouvoir être retiré à la main
  4. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • Le haut-parleur droit est étiqueté ME102A-R et se trouve à côté de la prise de la batterie. Il s'agit du premier haut-parleur retiré de ce guide. Toutefois, si le haut-parleur de gauche est le seul que vous devez remplacer, passez à la section des haut-parleurs de gauche.
    • Débranchez le câble du haut-parleur en le poussant doucement parallèlement à la carte mère avec le côté plat de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
  5. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis M2x4mm avec le tournevis PH00.
  6. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur par l'extrémité opposée au loquet en acier et faites-le glisser sous le loquet en acier. L'orateur a maintenant été retiré.
  7. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 7, image 2 de 2
    • Le haut-parleur de gauche est désigné par le lettrage ME102A-L et se trouve au niveau du câble ruban argenté et bleu traversant la partie supérieure de la batterie.
    • Retirez le câble ruban étiqueté CN2 en soulevant délicatement le loquet blanc des bouchons noir et blanc à l'aide du petit outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez le câble ruban étiqueté CN1 en soulevant délicatement le loquet blanc des bouchons noir et blanc à l'aide du petit outil d'ouverture en plastique bleu.
  8. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad 10 ME102A: étape 10, image 1 de 1
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thian Kraft
Membre depuis le 08/31/15
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 390
