Aller au contenu principal
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: étape 1, image 1 de 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: étape 1, image 2 de 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: étape 1, image 3 de 3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: étape 3, image 1 de 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: étape 3, image 2 de 3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
Eric Smith
Membre depuis le 02/15/17
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 membres
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 1,544
